依旧
第1楼2011/06/17
看看前处理样品能不能先除去一部分杂质,然后尽量延长保留时间,使得样品峰和杂质峰能分开,通过保留时间找到你要的物质
kylabs
第2楼2011/06/17
对,你要把蛋白都沉淀干净,然后用好的萃取条件去萃取。如果前处理很难除去杂质的话,可以考虑换柱子,采用正相或者是其他特殊的柱子把杂质和你的目标物分开。要想把你的目标物分开的话还是要考虑干扰物和生物素之间的性质差异,选择合适的条件。
boboenid007
第3楼2011/06/17
问题就在您的萃取、样品前处理是否够完善、彻底?
