电化学综合讨论
雾非雾
第1楼2011/06/17
感觉您这个电极好像不能用了吧,电极液已经干了。
zkaixi
第2楼2011/06/17
主要是手机拍的不清楚,,,电极液已经跑了不少,只剩一小部分了,而且在挨着球泡那个接口处有盐析出。现在可不可以自己加进去啊?或者直接换个电极???
第3楼2011/06/20
( ⊙ o ⊙ ),关注不多呀,说的不清楚么?
zengzhengce163
第4楼2011/06/25
可以配3mol/L氯化钾加入试一试(如果电极没破裂的话),有析出的话,再用0.1mol/L盐酸浸泡过夜,然后校正,如果响应和斜率都可以的话,就可以用
第5楼2011/06/28
谢谢!回头试试!!!
taorch
第6楼2011/07/21
别在浪费时间了,换一根新的吧,国产的又不贵的。
benny8254
第7楼2011/07/21
我觉得自己配制也是可以的,之前的电解液要换掉。然后再加新的,完了之后校正一下,如果斜率合适再用!
Amy
第8楼2011/07/23
感觉没救了
