电化学综合讨论
六脉神剑
第1楼2006/08/08
这种情况下,有必要加对电极吗?
nefnur
第2楼2006/08/08
如果目的紧紧是为了测量电流,根本没有必要加参比呀,两电极就好了。参比电极主要是为了知道工作电极的电位,仅需要槽压的话可以不用。
第3楼2006/08/08
不用参比电极的话,两个工作电极的电位不会变吧?这是不是因为我们用的工作电极是金电极,电位其实是电化学工作站设定的?这时对电极也没有必要加了吧?!
第4楼2006/08/08
刚才忘了感谢2楼了,谢谢啊!我在线等!
第5楼2006/08/08
先去吃饭了,各位加油啊
第6楼2006/08/08
两个工作电极?目的是就是研究纳米导线上的电流吗?电位是恒电位仪给定的,不会变。
第7楼2006/08/08
刚才在看资料,没看见你的留言。但愿回的不算晚。你的两个工作电极是不是其中一个就是当作对电极使用的?怎么连接的导线?
第8楼2006/08/08
制作纳米导线时,这两个工作电极,一个作为工作电极,另外一个作为对电极。不知道这时候参比电极是不是必须要用?测量时这两个电极都是与电化学工作站的工作电极相连。
第9楼2006/08/08
谢谢!生长时,其中一个当作对电极;测量时都是与电化学工作站的工作电极相连。不知道这样行不行。
第10楼2006/08/09
谢谢上面各位的指点。回过头来,向各位大侠请教参比电极的必要性:是不是什么情况下都要有参比电极。
