原子荧光光谱(AFS)
元素吸收光谱分析系统
第1楼2006/02/08
你用什么方法做的??原子光谱好象不能做砷的吧!!如果用砷钼蓝法做,干扰性很差,比较难做的,我们这里推荐你一种方法,用二硫代二安替比林甲烷光度法测定大苏打及洗硫废水中微量砷,在磷和硅条件共存下不受干扰,硫酸介质下也没有影响的
aoc99
第2楼2006/02/09
我有两个问题,请你先回答一下:第一:是水样溶液里面加硫酸保存样品,还是在水样消解过程中使用硫酸?你是按照那个标准做的。第二:加硫酸和没有加硫酸结果相差多少,是变大了还是变小了?具体数据。建议你看看论坛提问要求,你写的详细,别人也就回答的认真。
第3楼2006/02/09
如果你有好的方法,不妨拿出来说说。如果是国家机密,那么请不要到处做广告。这个论坛有做广告的地方,可惜这儿不是。如果你还要做广告,我倒是不介意删贴。维护论坛是我得职责,希望你能够谅解。任何地方都有特定的游戏规格,希望你能够明白。
asheng
第4楼2006/02/09
只要不是太浓的硫酸对测砷是没有影响的我就做过,效果不错太浓的硫酸会有氧化性的,砷难被还原,影响测定5%硫酸没有问题
muaiy520
第5楼2006/02/13
呵呵,不好意思,问题没写明白。我指的硫酸是样品保存时加的,加的量是用硫酸调节水样PH<2,加了硫酸保存的结果远远大于未加硫酸保存的(数据一下没找到)。我所用的测量方法是我们农业行业内部工具书上的方法,具体操作为:于25ml比色管中,加入20ml水样,加入盐酸3ml,2ml硫脲(150g/L),摇匀,放置10min,测定。
