原子荧光光谱(AFS)
gxq1024
第1楼2013/03/14
铁和锌原吸做?锡原子荧光做?没怎么做过,其实微波消解前处理最好了,处理过程短,过程中带入污染的可能性最小。
尘
第2楼2013/03/15
食品的没做过,消解的话一般差不多,最后澄清即可
大蔚
第3楼2013/03/15
木有做过。常做食品中和化妆品中的砷,汞,铅。前处理差不多吧。主要是看你是什么食品。我做过泡椒凤爪的铅,汞。打浆磨碎,黄金搭档硝酸和高氯酸酸解。不过时间要长一点。我最痛恨赶酸的时候碳化。。。
第4楼2013/03/19
硫酸才会碳化吧
第5楼2013/03/19
肯定要参照国标啊,其次是行标,再次是仪器商推荐方法
lingyi509
第6楼2013/03/19
碳化了继续加酸,多加点酸,应该能缓解吧~
第7楼2013/03/21
亲,碳化再加酸就木有意义了。
水星
第8楼2013/03/21
你们不是有标准吗?按照那个操作就是啊
第9楼2013/03/21
不过加入的量可做适当调整
smicky
第10楼2013/03/22
你有试过做对比吗。就是处理中碳化后加酸消化完成的样和样品未碳化直接消化好的样品的对比。我有在处理质控样的时候碳化然后加酸最后消化完成的经历。质控样结果仍然在可信范围内的。(单指做铅元素)碳化应该不会对所有的元素都产生影响,毕竟很多元素灰化做都能做出来的。还是应该区别对待啊。
