玲儿响叮当 2012/06/12
标准曲线的斜率没有具体要求,截距越大,说明系统的误差越大。标准曲线是可以通过相关系数来判断是否较好。 做生物样品标准曲线时,对于斜率和截距的关系还有一个要求,就是如果你的方程是y=bx+a 那么a/b的绝对值要小于10,否则截距就太大了。正截距如果太大,看看空白是否有干扰?如果负截距太大,那么低浓度点的准确度很可能会不合格。对于相关系数r一般大于0.999就可以用来定量了。 如果标曲线性不好,或者是浓度范围跨度大,还可以考虑用权重,如1/c,1/cc,这样可以照顾低浓度的点。
名字长了容易引起注意 2012/06/12
标准曲线截距与斜率要求:斜率*定量下限*115%>截距 另有CDE网站电子刊物《含量测定分析方法验证的可接受标准简介》提到: 可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.998,Y轴截距应在100%响应值的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。
翠湖园 2011/06/18
场所不同,标准曲线截距与斜率也会有所不同的
