【求助】安捷伦6820:检测的峰面积减低了很多
气相色谱(GC)
  • 这个星期的三苯峰面积比上个星期的峰面积低了很多,标准系列也一样,不过标准系列很漂亮,都达到了三个九,已换了隔垫,请问是什么原因?
  • coffee8
    第1楼2011/06/18
    可以排除漏气的因素吗?
    峰面积差多少呢?
  • zhizhe_2010
    第2楼2011/06/18
    是不是你的进样口端的柱子有点堵。
  • xiaoqing5182001
    第3楼2011/06/18
    是不是样品挥发或者降解了?
  • 戈壁明珠
    第4楼2011/06/22
    系统应该是比较稳定的,所以曲线才比较好,响应不好的因素一个是仪器参数设置不合理,气体流量比例等不合适。还有就是信号输出参数看能不能调整一下。还有人为原因是标准溶液保存不善导致浓度的异常。
    lwq_51(lwq_51) 发表:这个星期的三苯峰面积比上个星期的峰面积低了很多,标准系列也一样,不过标准系列很漂亮,都达到了三个九,已换了隔垫,请问是什么原因?
  • guohua
    第5楼2011/06/23
    1 可能不小心将不分流改为分流,或者动了分流流量。
    2 建议测量检测器氢气、空气流量是否准确。
