从行文来看,这是程序顺序造成的,有些时候,同样的步骤,顺序是很重要的。具体为什么会这样,肯定是有说法的,有兴趣的版友,可以深入探究下。
wcs8512(wcs8512) 发表:08年买了一台岛津GC2010,当时工程师来调试的仪器,把GC solution软件装到了电脑的C盘,一直用到今天,最近感觉电脑反应很慢,删除一些图谱也没用,就想重新装个XP系统,把软件装在D盘,
系统装好后,找出GC solution光盘安装工作站,完全按照步骤来安装的,安装成功后,双击桌面的图标,
直接进入“操作管理”界面,继续点击仪器一,弹出错误提示“无法创建数据库文件”,进不了界面,于是从电脑控制面板里卸载掉软件,
重新一步步装在C盘,还是出现错误提示“无法创建数据库文件”,,每一部都提示安装成功。于是咨询工程师
工程师说先安装软件的时候先把硬狗拔掉,等软件装好后再插上硬狗,电脑会自动识别硬狗,于是我重新卸载软件,重新装好后再插上硬狗,还是出现同样的错误,工程师说从来没有遇到过这种情况,可能我的光盘坏了。我又找了一位工程师,他让我把电脑系统再装一遍,然后装GC solution软件,但不要装中文补丁,只要安装第一步:安装DAO,和第二步:安装GC solution,后面的安装中文补丁,及安装硬狗驱动不要装,我照做以后进入了连接界面,接着仪器提示没有发现硬狗,然后从光盘里安装硬狗,及中文补丁。仪器没有报错。安装成功
到现在搞不懂什么原因引起的“无法创建数据库文件”,还有硬狗到底有什么作用??
