X射线衍射仪(XRD)
xujun16
第1楼2011/06/18
你好!1. 问题一 看了黄老师关于JADE5 精修的帖子才知道原来JADE5也可以精修。但是不知道精修数据如何导出,是发文章的那种数据即有相和差值的那种。答: jade5确切的说是profile fitting.是峰型拟合。看一下help文件,是否适合。2. 问题二 JADE5里面有的相识不是可以生成CIF文件。答:不可以。没有这个功能。3. 问题三 求Ba2MnGe2O7的CIF文件。...见谅。
大陆
第2楼2011/06/18
晶体学数据库中未见Ba2MnGe2O7的CIF记录。
sujie6329
第3楼2011/06/18
