气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/06/18
会不会压力大,造成了部分流失?
llxbl
第2楼2011/06/18
柱子被污染了吧!切去一小段试试!
星际小王子
第3楼2011/06/19
首先把该维护的地方都维护一下,尤其是进样口,然后将色谱柱柱头切去一小段,正确填充石英棉。另外看看是否进样口有没有漏气呢?
雨木霖
第4楼2011/06/20
扁平变成馒头包.......貌似这不叫好转啊更严重了
zhangchuangqing
第5楼2011/06/21
燃烧比不对了,载气要小点。
pgtianmy
第6楼2011/06/21
我也是用的这种型号的仪器 不但溶剂峰拖尾 而且重复性很差 根本就没法做样 买来就没做过一批样品 问安装的老师说仪器没问题 是应用上的问题 唉 !!!
juegen
第7楼2011/07/01
色谱柱安装的问题,或跟样品有关
xiaoyuerhuang
第8楼2011/07/03
试着调调燃烧比,载气流量,还有就是分流比有时候也影响
皮皮鱼
第9楼2011/07/03
强吸附的问题。换掉玻璃衬管和玻璃棉,新的一定要进行过脱活处理(硅烷化)。酚类本身极性强,容易吸附。如果色谱柱头有污染,也要处理一下。
violet978
第10楼2011/07/04
我个人认为是柱子没装好的问题,就是进样口只能装4-6mm,过长或过短都会出问题的,还有就是石墨垫可以换一下,我以前遇到拖尾,就是柱子没装好,重装了一次就好了。
