有水有渝
第1楼2011/06/18
楼主能不能上个图看一下,保留时间漂移,工作环境的是否稳定,平衡时间是否足够。做的是什么样品?
linliu5795
第2楼2011/06/18
第3楼2011/06/18
样品是维生素K1,工作环境很稳定,平衡也稳定
第4楼2011/06/18
更换色谱柱后,两主峰能够分离,但保留时间往后飘,是不是溶剂中存在微量的水造成的
第5楼2011/06/18
从图上看第一根色谱柱保留能力下降了一半,不能用了。用的是反相柱吗,如果是反相柱,是不是流动相中的有机试剂挥发比较严重?
第6楼2011/06/18
用的都是正相的色谱柱
