双酚A学名2,2-双(4-羟基苯基)丙烷,又称为二酚基丙烷,简称双酚基丙烷(BPA),英文名bisphenol A。白色晶体,可燃,微带苯酚气味。沸点250~252℃(1.773kPa)。纯品熔点155~156℃,工业品熔点150-152℃。相对密度1.195(25℃),闪点79.4℃。溶于乙醇、丙酮、乙醚、苯及稀碱液等,微溶于四氯化碳,几乎不溶于水。
双酚A是由苯酚、丙酮在酸性介质中合成的,作为主要原料常用于环氧树脂、聚碳酸酯、聚砜、聚芳酯、酚醛树脂、不饱和聚酯树脂、阻燃剂等产品。
双酚A基本上分为2个品级:聚碳级和环氧级,其质量指标如表1所示。
表1 双酚A的质量指标 SGS检测公司提供
指 标 | 聚碳级 | 环氧级 |
外观 | 粉状、片状、粒状白色结晶体 | |
结晶温度℃ | ≥156 | ≤154 |
色度(铂-钴)号 | ≤25 | ≤50 |
含铁量 ppm | ≤1 | ≤2 |
游离酚含量 % | ≤0.03 | ≤0.1 |
含水量 % | ≤0.2 | ≤0.3 |
灰份 % | ≤0.01 | |
异构体 % | ≤0.2 | ≤0.5 |
去年冬天
第1楼2011/06/18
BPA/双酚A的危害来源
据美国实验研究人员发现塑料瓶中通常含有的化学物质双酚A(BPA)可能会引发癌变和其他功能紊乱。此外双酚A(BPA)”能够使人体荷尔蒙功能紊乱,对生长、发育和生殖会产生潜在的危害,虽然这一结论没有得到权威部门的肯定,但对部分知情的消费者引起消费恐慌.
各国对BPA/双酚A的限制
中国: GB 13116-91食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准
GB 14942-94食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准
GB/T 5009.99-2003食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准的分析方法
我国的卫生标准规定碳酸酯树脂和成型品中酚(蒸馏水,回流6h)的溶出量不大
于0.05 mg/kg,是采用滴定的方法对溶液中游离的酚进行定量计算。
欧盟: 欧盟2002/72/EC法则规定BPA/双酚A在塑料食品接触材料中的迁移限量为3 mg/kg。
欧盟采用液相色谱对双酚A的迁移量进行检测(检出限为0.2~0.7 mg/kg)。
美国: 美国食品与药品管理局(FDA)规定BPA/双酚A 可作为食品接触材料的原料使用。
EPA(1993)规定最大可接受剂量或者参考剂量是0.05mg/kg.bw。
日本:《食品卫生法》规定聚碳酸酯食品容器中的BPA/双酚A溶出限量为2.5 mg/kg
