原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/06/18
可以说这应该是仪器本身的机械故障我们的仪器也出现过这样的情况应该是在切换过程中某个气动阀不正常造成的所以在切换的时候一定要保证空气压力正常
第2楼2011/06/18
楼主现在的情况怎样?可以试着往回切换一下
用心飞
第3楼2011/06/18
三种原因:1,切换主板坏了。2,切换电机坏了(现在的切换电机都是国产的)。3,卡住了。我觉得,第二种可能性比较大。软件有没有什么提示?我们的机器也出现过这种问题。
第4楼2011/06/19
希望不是硬件上的什么大故障
神话
第5楼2011/06/19
我们的机器从来没出现过,现在好了吗
逆天
第6楼2011/06/20
楼主,你可以试试复位,一般是光信号被挡到了,不行再试试重启软件,再不行就重启机器。再不行那就有可能是硬件问题了。。。
scybx
第7楼2011/06/22
空气压力不够!调大空压机的空气压力!
第8楼2011/06/22
空气压力只是用于把原子化器加紧固定。而上下和里外的推动靠得是电机加螺旋。
jamesbond1018
第9楼2011/06/23
可能是电机坏了可能是主板坏了 可能是通信突然中断了重启一下看看啊
