ICP光谱
zhenzhu8938
第1楼2011/06/18
楼主说的是做检测限吗??还有,测血浆应该拿个标准加入法来做比较好吧~~因为基体比较难匹配,我个人觉得要测血液中的微量元素及痕量元素,应该原子吸收的能力更强一点~~
第2楼2011/06/18
做Pb用石墨炉比ICP准确多了,ICP在PPB方面的能力有待开发
rrkqkqp
第3楼2011/06/18
标样稀释成3-5个标准点 例如0-3-5-7-10ppm 然后做标准曲线去测定你的样品(血浆)
bigbighead
第4楼2011/06/18
这里有个很大的问题:“进样”1、如果你是直接进样,血浆的粘度太大,应该需要用一些表面活性剂稀释;但是稀释的倍数多,影响方法检出限;2、你的标准品怎么来?好像可以去买,可能用标准加入法3、我记得CETAC公司曾经有一款ICP雾化器系统专门做血液的,要的样品量少,灵敏度高.不过那东西很贵,大约是2万美金
杀神一刀斩
第5楼2011/06/20
靠,又打廣告,我要檢舉!
lilongfei14
第6楼2011/06/20
标准品肯定得稀释,因为样品含量不会那么高
bkcel
第7楼2011/06/21
标准品稀释后制作标准曲线,血浆也要经过预处理。比如微波消解
singingsoul
第8楼2011/06/22
同上,血浆经消解后,应该比较澄清,基体干扰会大大减少。
承之
第9楼2011/06/22
广告在哪????
popo
第10楼2011/07/02
这些元素除了Pb难用ICP搞定之外,其他的可以采用稀释的办法直接在灵敏度高一些的ICP上测定,如何得到高灵敏度,可以是轴向观测(最好),可以采用有效的进行系统。
