原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/18
你先到资料中心看看,至于样品处理,我想植物和生长环境不同其成分也不同,采用的消解方法也不同,所以样品处理需要自己来实验的,你可以在本论坛看看关于酸消解的一些帖子,或许有帮助
第2楼2005/05/18
一般用ICP,也可以参照中国药典附录中重金属的测定方法.
第3楼2005/05/18
GB/T 5009.12-2003
第4楼2005/05/18
我以前做谷物中、谷物的秸杆中Pb的测定,用的是硝酸-高氯酸(4:1)消解,原子吸收测定。
第5楼2005/05/18
测定铅的标准方法是有的。可以按照国标查查看,至于样品消化你自己的摸索了。看看其他测定植物中重金属的方法来借鉴一下。
第6楼2005/05/18
一般植物类的消解都用的是硝酸-高氯酸(4:1)消解
第7楼2005/06/16
多谢各位了,最近没空上网,呵呵。还有个问题,大家是不是用湿法消解的多一些吧。我看食品那个标准上面还有个干法消解的,哪一个效率高一点咧?我感觉湿法消解最后会有些白色晶体啊,要怎么处理咧?
第8楼2005/06/16
你可以用微波消解樣品,然後用AAS進行測定。至於有晶體,那是正常的,因為用濕法消解樣品時,有可能是樣品是某些物質不與此酸反應或反應後生成的晶體,但其各重金屬幾乎已經完全溶解成可溶性鹽。
第9楼2005/06/16
楼上曾传过样品处理的,你可以根据其思路来处理,标准是否可以按饲料中的进行,自己到资料中心找的看看
