气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/19
同时采集的离子越少,灵敏度越高。仪器的扫描速度一定的情况下,单位时间扫描的离子越少,扫描到单个离子的次数就会越多。
damoguyan
第2楼2011/06/19
觉得一个SIM时间段内多采集几个离子对信号强度不可能有这么大的影响,多采集几个离子,一个方法能测到10ppb,一个就只能测到200ppb,差20倍哦
第3楼2011/06/19
也许还有别的原因。
风风
第4楼2011/06/25
为什么觉得不可能有这么影响呢?我觉得很有可能啊。采集的离子少的话,每个离子的驻留时间会提高很多,这直接影响着仪器的灵敏度!
第5楼2011/06/25
可能是采集的离子多了,背景高了,特别是采的离子是一些柱流失或者样品基体含有的离子,对灵敏度影响还是比较大的
ixin9
第6楼2011/06/26
一组SIM中,如果(离子驻留时间*扫描次数)大,信号值就高,反之则低。所以为提高灵敏度,可以减少采集的离子数。但我有个想法,想和大家一起讨论:能不能将定量离子的驻留时间提高,定性离子的驻留时间减少,来提高灵敏度?
疯子
第7楼2011/06/27
提高灵敏度还可以分段扫描,这样选择的离子就会更少。楼上的最好是做做实验试试,到时可以分享一下。等这段时间忙完,我自己也试试。
princefield
第8楼2011/06/27
我做过类似的试验,肯定不是时间问题,是其它原因造成的。
第9楼2011/06/27
你的意思是驻留时间是指采集离子的时间?安捷伦的有,好像岛津的没有驻留时间的选项,它应该是平均分配的
第10楼2011/06/27
Agilent的仪器也一样,每个分组中的所有离子的驻留时间都是相同的
