气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/04/27
安捷伦气质的信噪比可以在数据分析软件计算出来,比如chemstation软件菜单栏中有信噪比测试这个选项,点击这个选项,按照提示选择一段信号,以及选择一段信号附近的基线,然后信噪比报告就出来了,得到浓度A的信噪比B。这个浓度下的信噪比肯定不是3倍信噪比,所以还需要自己进行折算,通过折算得到3倍信噪比下的浓度,这个浓度就可以作为该物质在该测试方法下的仪器检出限
123
第2楼2022/04/27
可以参考一下https://m.instrument.com.cn/bbs/d-2917639-1.html
深蓝
第3楼2022/04/27
参考 JJF 1164-2018 气相色谱-质谱联用仪校准规范,里面有检出限部分
