气相色谱(GC)
treasure
第1楼2008/05/07
是什么问题?是服务器连接失败吗?
xdqyxhg
第2楼2008/05/08
是不是常脱机。
chengjingbao
第3楼2008/05/08
1、接触不好:每个连接点都重新连接、固定确认一下,线路摆放有序,远离磁场;2、程序问题:工作站程序与平台文件有干扰;A、电脑文件清理一下;B、内存不足;C、文件打开过多;D、工作站程序文件缺失,重装工作站程序;
cainiao1
第4楼2008/05/08
是常脱机!经常性的无法连接主机!补充采用的softlink
第5楼2008/05/10
告诉你吧!我们也有,这个就是原来一直困扰我们的问题,后来把软件接口换成硬件接口后,就没有发生过了。
wylcj
第6楼2008/05/10
以前我遇到过,但过了一段时间又好了,估计是系统问题。
tuanjie
第7楼2008/07/25
在色谱仪和电脑上电时,打开工作站,把工作站中的菜单“instrment”中的“configuration”中的选项重新设置,让工作站自动搜索色谱仪仪器配置并确认可OK!
