分析化学
平凡人
第1楼2011/06/21
我先贴个自己的。曾经在广口试剂瓶内用磁搅拌器搅拌溶液,一个小时后拿起瓶子,瓶底和瓶身就分家了。
huang136
第2楼2011/06/21
我以前在化工厂做有机实验时遇到的情况和大家分享一下 在用分液漏斗萃取溶液时一定要记得排气,在刚加入溶液时一定要先轻轻摇晃一两下,就排一次气,并反复操作2-3次。后面可以多摇晃几次后在排气。我曾经在做萃取时,因为里面压力大,在打开排气是溶液直接喷溅出去了
第3楼2011/06/22
这个问题也遇到过,细节一定要注意。
liangyan15520
第4楼2011/06/22
我曾经有次配1:1的硫酸,总共配100mL,就在细口试剂瓶里直接配的,因为散热不好,导致瓶底在刚加入硫酸时就裂开了。想在想想挺危险的。还好都撒在实验台上了。以后可不敢了,得找个大点的烧杯搅着配,不能图省事。
第5楼2011/06/23
首先,感谢你的参与。操作一定要规范,其实很多事故是因不按操作规程操作导致的。
hxf119
第6楼2011/07/01
以前用小喷壶喷丝素溶液,没看清喷嘴,一不小心喷自己脸上了,还好丝素没毒啊
第7楼2011/07/02
转一个总结 用电热套直接敞口加热含易燃易挥发性液体,这主要是实验室安全意识不够,或者对所用药品的理化性质不了解2.需要回流冷凝时忘开冷凝水,下班忘记关水拔插座,这些都曾经发生过事故的。这些对于新手尤其常见,所以只要仔细就好,反应前下班前要做好安全检查工作3.使用烘箱时,烘含大量低沸点溶剂的料,这样容易使烘箱爆炸,我们合成所曾发生过两次。4.投料要注意,投料前要核对是否是所投药品,我们实验室的一位老师傅在做一次氰化反应时投错了料,险些引起纠纷反应尽量用三口瓶而不是圆底瓶,除非你的反应条件已经摸的很准了。
huadiao52
第8楼2012/02/05
这事我也干过!O(∩_∩)O哈哈~
tangtang
第9楼2012/02/05
绝对不能在试剂瓶里配溶液,很危险。产热、产气都有可能使瓶子炸裂或内容物冲出,后果不堪设想。
第10楼2012/02/06
其实这些错误都是不按正常规定操作导致,实验室的很多事故也原于此。
