分析化学
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/07
称取的质量不一样但是相同的物质摩尔量应该是成一定的比例关系的(应该是个定值的)
我在故我思
第2楼2007/10/07
楼主,混合标准一般都是用单标配制的;可以将各种单标的固体标准品配制成为高浓度的母液,然后再按照需要的浓度稀释混合就可以了。
鹿美尔
第3楼2007/10/08
称取质量不一样是不是和目标物的响应值有关系呀,例如有些物质响应值大,峰面积就大,那么他的称样量相应的就小了
chanbingdxt
第4楼2007/10/09
单标配制储备液,然后再逐级稀释
sharkwein
第5楼2007/10/12
一般是两种方法:1.由单个标液混合后稀释2.直接称量后混合,国外提供的标准物质多为固体,根据响应值比例用十万分之一天平称取,可以较小稀释因子、溶剂因子对不确定的贡献
iluvm
第6楼2007/10/12
对称量的要求比较高,有一个好办法,就是用挖耳勺,只要挑一点点,就有10mg左右了。
langezi
第7楼2007/10/13
谢谢,上面说得方法都很好!我已经把问题解决了
第8楼2007/10/14
楼主,能把如何解决问题说出来吗?
huaxuejiliang
第9楼2012/06/20
混合标准品的配置是需要细心和耐心的。
