原子吸收光谱(AAS)
小马王
第1楼2006/02/09
是不是堵了?
wangxiaocun
第2楼2006/02/10
联系他们的售后啊,应该在当地都有的.
tiger
第3楼2006/02/10
普析通用原吸仪使用高效雾化器,它是北京翰时制作所供货的!我早就发现吸喷量不稳!可能的原因有:1.部分堵塞,应取下来将喷嘴部浸入热洗液中让沉积在喷嘴部的赃物溶解掉。2.喷雾器金属套和玻璃部分的粘接不够密封造成漏气,如果是应退原厂换货。3.原吸仪内部稳压效果不佳,造成空气压力不稳。应在仪器内加一个使空气工作压力稳定在0.2Mpa的稳压器。这样就会在0.3Mpa的输入压力下经0.2Mpa稳压后作为喷雾器工作压力,从而从根本上解决喷雾器工作压力不稳的问题!
chengdu
第4楼2006/02/10
吸液不稳定的原因比较多,如果仪器使用的环境温度太低了,低于10度以下也会造成不稳定的情况.还有就是空压机要经常排水的问题.如果空气管路有水滴也会造成这些现象. 现在国内绝大部分原子吸收的生产厂家都是使用翰时的雾化器,主要是其灵敏度高.当然有些厂家是配套两种雾化器,用户要求灵敏度时就使用翰时的雾化器,不要求时就使用金属雾化器.
greatbing
第5楼2006/02/10
1堵了:反吹雾化器,把雾化头摘下来,用手指按住出口,可以实现简单的反吹,一般90%堵塞的情况可以解决。如果明显看到反吹出来的气体流量很小,可能堵得比较严重,联系厂家2燃烧头脏:把钛合金燃烧头取下,清理3空气或乙炔气源:空压机是否工作不稳定,乙炔管路是否不正常原子吸收仪器内部都有空气稳流装置,外加稳流器没太大必要
bibos
第6楼2006/02/13
请问这个吸液恒速与否该如何判断?
pili
第7楼2006/02/13
有可能是堵塞吧
huainanwang
第8楼2007/05/06
可以用个25ml量筒来测,25ml量筒内装蒸馏水,
hyb1109
第9楼2007/05/06
把燃烧头取下清理一下后,把雾化器拿下来单独吸液试试,若正常就全部安装,再试试,若不行,再看看气路!
qing2517
第10楼2007/05/21
经常清洗一下,可以用稀硝酸泡一下的,
