原子吸收光谱(AAS)
jintao8796
第1楼2007/01/22
发帖3小时,一个回复我都没有.
秋月枫
第2楼2007/01/23
楼主说的有可能的。特别是样品没有消解完成,可能对最后结果有影响。
douglasdong
第3楼2007/01/23
用氢氟酸硝化是很难赶尽氟的。
九重天
第4楼2007/01/23
用283?你确定你测的数据OK?峰图怎么样?是否只是干扰?
小小小风
第5楼2007/01/23
昨晚数据库升级更新,无法回复.消解后有没有赶尽酸.如果没有赶酸的话,HF酸是会腐蚀玻璃的.试剂空白如何?
sun2003
第6楼2007/01/23
我想有小颗粒肯定是消解不完全,可以作回收率试验看看。
做牛做马
第7楼2007/01/23
一个可能是没有消解完全,不知道你用微波消解后,有没有用硼酸赶走HF,应该用过量的硼酸来赶走完HF,然后过滤,你说的容量瓶会有铅存在,按照EPA3052的要求,微波消解所用的器皿都要用硝酸浸泡24小时后才能用的啊,如果这些你都注意到了,就是干扰的原因了,那就做个回收率
gmjhyqm
第8楼2007/01/23
使用氢氟酸处理试样,是不能用玻璃烧杯和玻璃容量瓶及玻璃搅拌棒的.
love7099
第9楼2007/01/23
同意楼上意见,首先要消除器皿的影响,我们的玻璃器皿都是用1:1的硝酸泡了24小时的。
shtjhyz
第10楼2007/01/24
很可能是第一种情况,你试一下把用双氧水的微波消解温度提高10度,保温时间延长20分钟,等完全消解了再测一次看看。
