【求助】救急!!火焰吸光度出现怪现象
  • yanfangchen
    2008/05/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰的吸光度出现了奇怪的现象!
    刚点火的时候,吸喷量6ml/min,可是,5分钟以后,吸喷量降到0。5ml/min。
    更奇怪的就是熄火,然后再重新点火,会重现前面的情况:就是刚点火的时候,吸喷量6ml/min,大约五分钟以后,吸喷量降到0。5ml/min。
    我想到的:
    1、吸液管换过,现象一样
    2、空气管路积水,空压机和空气管路都卸下来看过,管路里有一点点水,除去后,现象依旧
    3、废液管堵了,经查看,废液瓶正常、管路也没积水
    4、从吸液管到雾化器的通路是没有堵的,铜丝穿过。
    我实在是想不到哪里有问题了,希望大侠们可以给我指点指点,帮我分析分析呀!!!
  • liu999999
    第1楼2008/05/11
    检查雾化器吧,可能雾化器坏了
  • 唐伯猫点蚊香
    第2楼2008/05/11
    1更换雾化器
    2雾室可能有积液现象,废液排出不通畅.
    3空气压缩机有问题
  • yanfangchen
    第3楼2008/05/11
    [quote]原文由 jiangyunjun3 发表:1更换雾化器 我用的仪器是热电的M6,它的雾化器是一个简单的“勾”结构,该如何检查它有问题呢?
    2雾室可能有积液现象,废液排出不通畅. 我感觉这种可能性比较大,可是我实在是不知道该怎样把积液排出来????
    3空气压缩机有问题 可不可以进一步指点一下空气压缩机到底是哪里有毛病???我只是检查了它没有积水
    谢谢指点哦,还希望再帮我看看啊!!!!!
  • yanfangchen
    第4楼2008/05/11
    热电M6的雾化室是固定在仪器上的,感觉卸不下来啊!!
    有没有哪位大虾对此结构比较熟悉的呀,指点我一下哈
  • shirley65530
    第5楼2008/05/11
    检查一下空压泵,把空压泵里的积水放一放试试。把雾化器拆下来重新清洗一下,看看溶液里是不是有不溶物。
  • jcgscbj
    第6楼2008/05/11
    把雾化器拆下来重新清洗一下
  • 3309272
    第7楼2008/05/11
    空气压缩机有问题吧??
  • 3305149
    第8楼2008/05/11
    可能是空气压缩机有问题吧??
  • wohy
    第9楼2008/05/11
    我感觉雾室有积液,废液排出不畅可能性比较大
  • dozol
    第10楼2008/05/11
