如果需要冷滴定的在温度稍热的情况下滴定会对结果产生影响吗?
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:这是一个反应速度的问题。EDTA-M的平衡常数lgK大小,只能说明平衡时反应能达到的完全程度,这属于化学热力学的结论,但如FeY(三价铁)的常数非常大,室温反应却很慢,因为反应历程中的慢步骤可能需要的活化能很高,常温下达到这个反应要求的活化分子百分数太小,因而大多数分子都无法越过这个高峰(达不到最终的产物状态),宏观上表现为反应慢或不进行。加热后则可以提高活化分子的百分数,因而宏观反应就加快了。这是一个化学动力学的问题,不能用lgK大小来解释。铁、锆的EDTA滴定,以及铝返滴定前的预络合就属于这种情况。
