水质检测
通标小菜鸟
第1楼2019/10/25
就算是同种标,分两次做曲线这个斜率也不可能一模一样,所以曲线斜率不一样是存在的,但质控代入误差大就证明标曲有问题了,除了斜率以外还有截距的影响
老兵
第2楼2019/10/25
中国计量研究研究院与北京海岸鸿蒙的标物是不可比的,存在较大系统误差,前者适用于滴定法,后者适用于亚甲蓝比色法,如果测水和废水的话,建议用北京海岸鸿蒙的。一般用7494标准做的斜率值大约在0.0032~0.0039之间。
娇也
第3楼2019/10/25
那这么说海岸鸿蒙的标线是可以用的!我发现我质控的配置和中国计量研究院的配置的。是不是因为这样,我质控才在范围内的?环保部门的质控难道不是这种方法配置的吗?
第4楼2019/10/27
是这样。
Insm_dcce8271
第5楼2020/03/05
阴离子表面活性剂标曲斜率0.0034正确吗 为什么看到别人做标曲斜率是0.0120
