云中漫步
第1楼2006/02/14
PARSTAT2273
10 µHz to 1 MHz built-in analyzer for impedance
The PARSTAT® 2273 is the combination of renowned reliability, high current, and high compliance voltage of the 273A with the exceptional impedance capability, resolution, speed, and latest software techniques of our new PARSTAT® family. Plus we"ve incorporated customer feedback to provide not only more internal maximum current but the ability to boost the 20 A and the ability to interface all the ancillary equipment customers need today for their unique research.
General Specifications
The 2273 is an advanced potentiostat/galvanostat/FRA that consists of hardware capable of + V scan ranges, 2 A current capability, and EIS measurements from 10 µHz to 1 MHz. The interface to the PC or laptop is Universal Serial Bus (USB), so there is no need for an additional card for your system. Electrochemistry PowerSUITE® software is required for the 2273.
是这个仪器吗?真羡慕啊!我这个学校一台电化学工作站也没有!
zcr15
第4楼2006/06/06
可进行以下电化学测试:
电化学交流阻抗谱
工作参数:
频响范围:10mHz-1MHz
电化学和阻抗测量可采用二、三或四电极系统
恒电位仪槽压: ±100V
极化电流:±2A
最小电位步长:2.5mV
电流分辨率:<1.2fA
输入阻抗:>1013 W
上升时间:<20ms
最小电流量程:40pA
数据采集速率: 20ms/Date Point
POWERSINE WINDOWS
环境下运行32位的电化学交流阻抗软件:
可以更改参数的设置 (下一个频率点,终止频率点,
剩余的实验中的数据点数,频率扫描方向)
可作单频,多频实验并可实时显示
在数据采集期间,可以同时显示一,二,三,四种图形
提供Z数学函数
提供强有力的特效校正工具,使得每套电化学阻抗系统都有最佳的性能
开放的数据库管理
在低频采用多波叠加技术,大大提高测试速度
可在同一初始条件下多次连续循环并同时显示
开放的数据库管理
等效电路解析软件
循环伏安法
方波伏安
差分脉冲伏安
常规脉冲伏安
反常规脉冲伏安
多重循环电位阶跃
多重循环电流阶跃
线性极化曲线
塔菲尔曲线
动电位极化曲线
腐蚀电位随时间的变化曲线
恒电流/电流阶跃
恒电位/电位阶跃
腐蚀速率与时间曲线
电偶腐蚀
电化学噪声
计时电流/计时电位分析法
