【求助】同一种物质不同厂家生产,为什么TGA不同,DSC却相同!新手求助!
热分析仪
  • 这是同一物质,不同的生产厂家的样品,为什么有这样的不同?求助高手!谢谢了!
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tutm
    第1楼2011/06/22
    还看不到,等待版主验证。
    是不是含有不同的填料啊
  • sdat
    第2楼2011/06/22
    没有填料,只是原料!
  • tutm
    第3楼2011/06/22
    看了,确实不太好理解
  • xiapizi
    第4楼2011/06/22
    DSC图好复杂啊,不过为什么不直接用DSC做实验呢?SDT虽然号称是两者的结合,但是没有DSC准确。
    另外楼主有用同一个样品做两次实验,验证曲线准确性吗?不知道你测的物质是什么,有时候同种物质制作工艺不同,热历史不同,DSC第一遍测试时会有很大差异,如果实验过程是可逆的,可以考虑再次升温测试一遍,看看结果如何。
  • KK-yiqi
    第5楼2011/06/22
    还看不到图,不过每次测试时样品的粒度、用量相近吗?还有,有机物的分子量分布是否有差异?
  • sdat
    第6楼2011/06/23
    单位只有联用仪,没有单独的DSC;我重新做一遍再来告诉大家!谢谢了!
  • llv1006
    第7楼2011/06/24
    从TGA来分析,对照品应该是一水合物,而样品中除了含有一分子水外,应该还含有别的溶剂/水,估计两者的晶型也不一致。是否有两者的XRPD图谱?
  • ali198477
    第8楼2011/07/06
    药用恩替卡韦是一水合物,对照品的热重图谱是对的, 样品就像楼上说的,样品除了有一分子水以外,还有其他物质,
    dsc不同是晶型问题,
    可否提供恩替卡韦的对照品是哪里来的?
