re-fen-xi
第8楼2012/05/05
个人认为这个说法有点不负责任,如果坩埚从铝坩埚换成三氧化二铝坩埚,坩埚的热阻传热系数都不一样,热流型的热量和基线的计算中是有热阻这个参数的,不校准的话,肯定是有误差的。气氛如果从氮气换成氦气,二种气体的导热系数相差那么大,不校准仪器怎么行。通常我们都是10度/分钟校准仪器,如果采用高于这个校准升温速率的速率扫描,热事件会发生一些滞后现象,如果你采用100以上的升温速率,你会看到Tonset的偏移。 我们一般采用10度校准,升温速率超过40度才会校正仪器,不是说没有影响,而是嫌麻烦。
另外我们仪器一般开机扫一个标样,如果跟标准差别不大,就不太需要校正仪器,如果测量Cp的话,最好改变条件就要校正仪器。
