hxf119
第1楼2011/06/22
光谱仪(Photoelectricity Direct Reading Spectrumometer)
创新点1、激发光源频率在150/600Hz之间可调节,分析不同的样品,选择不同的激发参数,达到最佳的分析效果。
2、激发光源固态辅助电极,解决干拢问题,提高激发光源的稳定性,免调节。
3、激发样品过程中,无需对激发台进行水冷却,可连续分析样品也能达到较好的数据。
4、光学部分整体恒温措施,保证了仪器的正常运行,从而降低了对环境的要求。
5、国内首创采用高精度直线电机进行入缝扫描,速度快,精确度高。
6、真空室整体铝合金制造,一次成型。
7、光谱室内置疲劳灯提高了光电倍增管的稳定性,消除了光电倍增管的死时间,提高信噪比,延长使用寿命。
8、计算机软件建有数据库系统,方便了测量数据的查询与打印,也可通过网络远程传输数据,方便快捷。
qlmkk
第5楼2011/06/22
型号答对了,但是创新点不全对哦!
去年冬天
第8楼2011/06/22
主要特点:
1、750mm焦距光栅设计,帕型-龙格装置,真空型,分辨率高、灵敏度高等特点;由于机刻光栅可以产生较高级次的光谱,所以选线更具灵活性,从而避免光谱干扰。
2、 仪器结构设计合理,电子系统采用国际标准机笼,高集成化电路设计,故障率低。
3、 分析速度快、重复性好、稳定性好。
4、 采用高稳定的激发光源,激发频率在150—500Hz之间变化,分析不同的样品,可选择不同的激发参数,可达到最佳的分析效果。
5、 采用高集成化的采集和控制系统,自动化程度高。
6、 采用进口的光电倍增管,具有暗电流小、信噪比高、使用寿命长等特点。。
7、 分析扫描过程可同时对所有元素进行扫描,扫描过程简单,可快速分析出每个元素相对于基体元素的偏差。
8、 激发样品过程中,无需对激发台进行水冷却,可连续分析样品也能达到较好的数据。
10、测控系统采用单板机测量与控制,与上位计算机进行数据交换,提高了运行速度。
11、通过计算机软件来调整每个通道的光电倍增管负高压,通道负高压分8档调整,从而大大地提高通道的利用率和分析谱线的最佳线性范围在分析不同材质中的采用,减少了通道的采用数量,降低了成本。
12、可用于多种基体分析:Fe、Co、Cu、Ni、Al、Pb、Mg、Zn、Sn等。
13、采用纯中文Windows系统下的操作软件,操作简单易懂。
14、计算机软件建有数据库系统,方便了测量数据的查询与打印,也可通过网络远程传输数据,方便快捷。
15、各项系统独立供电,组成单元,使用方便,维护简单。
16、采用光学部分恒温措施,保证了仪器的正常运行,从而降低了对环境的要求。
17、采用高精度直线电机进行入缝扫描,速度快,精确度高。
18、采用整体出射狭缝,方面增加通道。
qlmkk
第9楼2011/06/22
题目的要求是问这款机型有什么创新点,没问它有什么特点哦
