〓疯子哥〓
第1楼2011/06/22
你那采取的是什么分析条件?
有水有渝
第2楼2011/06/22
按国家标准试试:食品中有机酸
kylabs
第3楼2011/06/22
要看你的前处理条件和标样的分离情况。
jancy134
第4楼2011/06/23
我采取的条件是:色谱柱:agilent ZORBAX SB-C18 250*4.6流动相:12nM磷酸二氢钾,ph2.0 : 甲醇=90:10流速1ml/min柱温 30℃紫外检测波长213nm进样量 10μl另外 我做几次试验后发现 我的条件下检测波长为213nm时候基线比210nm时候要来的平稳,但是文献里面都是用的210nm,这样的话我可以直接用213nm来做为我的检测波长么?可是又没有文献支持,可以这么做么?(今天问了下老师,她说哪里响应更大就用哪里,所以改成210nm了)
第5楼2011/06/23
国家标准中测的是酒石酸、苹果酸、柠檬酸、丁二酸。检出限分别为0.1μg/ml,0.3μg/ml,0.5μg/ml,2.0μg/ml,不知道怎么达到这样的检出限,我的检出限低是因为溶剂峰的干扰么?我在甲酸浓度30mg/L时候甲酸峰的响应才0.8mv,峰面积6578,而杂峰的响应却达到2.5mv。
第6楼2011/06/23
你的目的物和标准又不一样,样品也不一样,不能完全看着标准做。关于波长,要你哪个波长下的S/N高,干扰更小。
第7楼2011/06/23
哦 学习了 谢谢
