原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/06/23
用高压空气吹扫一下,试试看吧,照理来说,这些物质空烧应该能烧掉的
luoyu1980
第2楼2011/06/23
我试过了,而且我在清理过后还用钼酸铵溶液做了涂层,可是还是不行,郁闷呀
秋月芙蓉
第3楼2011/06/23
LZ的样品是直接稀释上机吧,若是尿样中有尿蛋白或血尿,测定背景自然高了
第4楼2011/06/23
LZ?是什么样品要加改进剂稀释才上机,而且没有塞曼扣背景,用氘灯扣背景的,
第5楼2011/06/23
LZ是指楼主,也就是发该帖子的人,也就是你,呵呵。。实际上你的样品没有经过消化前处理,对吧
第6楼2011/06/23
呵呵!这下知道了LZ!我的样品就是人尿,用的行业标准,直接加改进剂,然后就进样,不用前处理.我的问题是石墨管堵的太快了,有时候不到50针就能堵,清理后效果和重复行就不好了,达不到要求.
第7楼2011/06/23
你说得是对的,曾经做过尿样,由于样品出现三种不同的情况:澄明透亮、带有红色的血液、浑浊。如果参照标准方法来做,出现与LZ一样的情形,于是将样品进行全消化处理,效果好多了貌似直接进样就一这类事情,欢迎做过尿样的同行参与讨论
第8楼2011/06/23
高手:问题是用哪种消化方法呀,领导说要有标准依据呀,我刚开始做不太懂,只能按部就班.尿消化用食品方法还是水质的?
第9楼2011/06/23
可以参照水质方法,加硝酸前处理,样液澄明后定容测定如果有石墨消解仪就很方便了,用移液管吸样5ml,加2-5ml硝酸消化,至2-3ml,加水定容后上机
金水楼台先得月
第10楼2011/06/23
是否加了改进剂?
