原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/09/23
最好每次都做。
wdl158160
第2楼2010/09/23
一般都是每次都要做的,也有做一次用几天的,但是都要用一个浓度的标样校正一下
byanzi
第3楼2010/09/24
用已知浓度的标液核查一下回收率,就知道标线可不可以用
水星
第4楼2010/09/24
老兄,你不做校准曲线何来标准而言,关键是每次你不能保证同样的进样量,同样的雾化效果,同样的灯能量啊
初学者&九点虎
第5楼2010/09/24
肯定了,这个和紫外不一样
abelzhang
第6楼2010/09/25
当然需要每一次都要做了曲线!
duliwei19781211
第7楼2010/09/25
我们经常做饮用水中的重金属,一般是小于检出限的,我们往往就做一个点,或者干脆就不做标准,只要样品吸光度不高,一切ok
ldgfive
第8楼2010/09/25
当然是每次都要做了
chemistryren
第9楼2010/09/25
原则上是应该每次都重新做曲线.
Harrison
第10楼2010/09/26
必须的,如果想要高准确,那就必须重做曲线
