原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2023/08/01
楼主表述得过于简单了,因此版友不好应助。
我就再吃一口
第2楼2023/08/01
我做石墨炉铅刚开的配的浓度是5-50ug/L,吸光度越走越小,走了两次都这样,然后我缩小范围2-20ug/L,一开始走不出来,后面走出来吸光度也是越走越小,求助工程师说是可能给污染了,然后我全部重新配管路也清洗了很多次,依然是这样
有水有渝
第3楼2023/08/01
越来越小会是哪个部件污染了,一船污染了会变大吧,是不是石墨管老化了,进样器堵塞了,平行的RSD都有点大?
fx98lhl
第4楼2023/08/02
你的曲线是自动稀释还是手动的啊?
第5楼2023/08/02
自动手动都这样
第6楼2023/08/02
石墨管是新的,进样看摄像头是没问题的,不知道什么原因
第7楼2023/08/04
按照仪器验收标准,配制一个铜标液,浓度大约在20μg/L(1.5%HNO3)左右,然后采用吸光度测量模式,连续测量10次,最后看看吸光值的重现性(标准偏差)如何?并请楼主将测试那结果上传看看。
