紫外可见分光光度计(UV)
zwyu
第1楼2011/06/23
氘灯用了多久了?
悠旸
第2楼2011/06/24
561nm还是会用到钨灯的吧,可能不只是氘灯老化的问题。会不会是检测器或控制电路板有问题?
祥子
第3楼2011/06/24
或者是滤光片有问题。对应561nm以下的。
shinekin
第4楼2011/06/25
灯没有问题的,换过新的钨灯,扫出来的基线是一样的,950在561nm要换其他的滤光片么?
tutm
第5楼2011/06/26
这个机子很昂贵,建议还是联系工程师,在他的指导下检查吧。很有可能是其中的滤色片有些问题了。
lh2000d
第6楼2011/06/27
对,建议联系工程师吧。
第7楼2011/06/28
如果真是滤光片问题,一般高档仪器的,也应该不好换,确切说不好拆下来。
第8楼2011/06/28
我上星期开机后,共空扫了四次基线,第一次在561nm下仍不稳定(附件第一张图),但第二次到第四次都算是比较正常, 在561nm处基线能平稳过渡,问了下他们的工程师,答复是“有可能是机器的滤光轮电机活动不灵光,建议让仪器开机久一点,也许会好一点“。 这个不是解决办法啊。。。FT...
第9楼2011/06/28
是不是仪器有段时间没用?你可以多扫描几次,这样电机内部可以润滑一下。
mengzhaocheng
第10楼2011/07/22
可能是感光元件太疲劳了。
