蓝莓口香糖
第10楼2011/07/14
第一个晶粒转到hkl-0,角度是A0,B0。保持角度不变,移动到第二个晶粒上,这是第二个晶粒处于hkl-1,这个可能是个很偏的方向,标定不出来,不过没关系。把第二个晶粒转到一个能标定的带轴hkl-2,角度是A2和B2。再把第二个晶粒转到另一个能标定的带轴hkl-3(指数要正确),角度是A3和B3。这两个带轴不要求一定是低指数,只要能标出来就行。
现在关键来了。用极射投影图和吴氏网,把hkl-2和hkl-3在极射投影上标出来。根据角度关系,你可以算出来这两个已知带轴和hkl-1的夹角。有了这两个夹角,就能在极射投影上把hkl-1的位置找出来。在hkl-1附近寻找最靠近的hkl-0,量出和hkl-1的夹角。完毕。
