厂商论坛
毛毛儿
第2楼2011/06/24
应该是不可以的!
samanthalas
第3楼2011/06/24
我怎么觉得互换可以呢?楼上的毛毛说说为啥不可以?当然了,话又说回来,楼主的思维方式还是比较怪异滴^^,呵呵!
wuzidun
第4楼2011/06/24
是不是因为柱头的堵了,压力比较高,想换到柱尾?两块筛板在柱子本来构造是一样的。
乐果
第5楼2011/06/24
说说理由?
第6楼2011/06/24
是这样我有两根旧柱子,我想把另一根柱子末端换到这根柱子前端。故此问一下。
第7楼2011/06/24
这样看两根柱子可以合成一根柱子。
子不曰
第8楼2011/06/25
那怎么可能呢 不过可以按照题目说的试试
小卢
第9楼2011/06/26
传说有两种版本:1.不可以互换说这是因为两边筛板的孔径不同,也就是说这种柱子是不能反冲的。2.可以互换说那就是两边的筛板是一样的啦,也就是现在月旭的柱子这种情况,筛板可以互换、柱子可以反冲。
第10楼2011/06/27
对了,我都忘了其他品牌的柱子两端筛板有可能不一样的事了.按照楼主说的,他是想把另外一根柱子末端的筛板用在这根柱子的前面,我还是觉得可以.因为末端的筛板无论孔径大小,都可以用在前端.
第11楼2011/06/27
谢谢各位经过试验论证,是可以的,排除手法差点外,效果还不错。
