我的保护柱怎么分方向呢?
  • fengmo4668
    2013/05/09
厂商论坛
  • vcningmeng在一个帖子中说,保护柱也是有方向的。“有的,上面有箭头表示的,保护柱芯没有方向”。
    详见主题:【讨论】这个保护柱为什么漏液?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130503/4709521/index_2.shtml 13楼
    可是我用的这个保护柱,可没有标什么箭头,只是一截为黑色,一截为不锈钢的银色。应该怎么样辨方向呢?还有,保护柱标箭头的目的是什么呢?如果不按照箭头标示的方向,又会有什么不良的后果呢?
  • vcningmeng
    第1楼2013/05/09
    应该没什么不良后果,但在使用的过程中,应该保持同一方向,防止保护住中的污染物冲进柱子中去。
  • 雾非雾
    第2楼2013/05/09
    我们用保护柱是安上后直到堵死换掉,期间不再拆卸它。
  • yifan1117
    第3楼2013/05/09
    这个安装了不要再调换方向就行了吧。
  • fengmo4668
    第4楼2013/05/09
    哦,是这样啊。我这个保护柱两头做的颜色不一样,应该可以记住方向的。
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:应该没什么不良后果,但在使用的过程中,应该保持同一方向,防止保护住中的污染物冲进柱子中去。
  • fengmo4668
    第5楼2013/05/09
    我们的也不拆卸。而且直接就是和色谱柱连到一块。从液相上拆下来两者也不分开。直接一块保存的。
    雾非雾(mcds) 发表:我们用保护柱是安上后直到堵死换掉,期间不再拆卸它。
  • fengmo4668
    第6楼2013/05/09
    我也是这样想的。只是看到vcningmeng版主有那么一句话,还以为有方向是有什么特殊的含义呢。
    yifan1117(yifan1117) 发表:这个安装了不要再调换方向就行了吧。
  • wsy18
    第7楼2013/05/09
    没有说明书吗?说明书上应该有介绍的。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:vcningmeng在一个帖子中说,保护柱也是有方向的。“有的,上面有箭头表示的,保护柱芯没有方向”。
  • fengmo4668
    第8楼2013/05/09
    没有说明书。问送货的人,也没有问出个所以然来。以后是两边一样,只是vcningmeng版主说有方向,所以贴出来问问。
    wsy18(wsy18) 发表:没有说明书吗?说明书上应该有介绍的。
  • 御风飘逝
    第9楼2013/05/09
    即便是有箭头,也只是一个记号而已。色谱柱还是这样的,更不用说保护柱了。
  • yifan1117
    第10楼2013/05/10
    一般都不会的,哈哈。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:我也是这样想的。只是看到vcningmeng版主有那么一句话,还以为有方向是有什么特殊的含义呢。
