气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/24
1.有一定道理。平时仪器都应该有个标样检查仪器状态,二甲苯在wax柱子上确实是4个峰2.一瓶气给两台仪器用,两周左右问题不大吧,24小时不间断的开着,不使用载气节省功能。2010的载气节省功能是个选项,只要选上即可,进样完成后,分流会自动设置为一个较小的值
雨木霖
第2楼2011/06/24
如果是很纯的二甲苯,在WAX柱子上不是应该是三个峰么?应该是没有乙苯的氮气发生器一般纯度可能不够,但是好质量的发生器纯度也该是不差的,其实在氮气发生器后边串联两三个不同的净化装置就是了
第3楼2011/06/24
我曾经取过优级纯的二甲苯(绿颜色标签)进wax柱子,确实是四个峰,乙苯峰很大,归一化法定量(不校正)占17%左右
coffee8
第4楼2011/06/24
我们的你innowax柱就有两个异构体分不好,可能就是柱效差的原因吧
wcs8512
第6楼2011/06/25
我们的氮气发生器用了三年产气就不纯了。你们能用几年
第7楼2011/06/25
载气节省到底能省多少气呀??
第8楼2011/06/27
要看你平时的分流设置大小了,平时如果分流很大的话,开启了节省模式还是能省不少气的节省模式好像是5吧
trustme06
第9楼2011/06/27
安捷伦的6890GC,默认的载气节省 是20ml/min, 2min。就是进样开始2min后会保持这个流量,然后加上隔垫吹扫的 3ml/min,加上柱流量一般是2ml/min,就是说载气节省情况下 的总流量是 26ml/min。不知道大家的方法设置怎样,不节省的话一般都有80ml/min吧。这就是差别
luoqinliang
第10楼2011/06/28
氮气发生器可行
