气相色谱(GC)
含笑
第1楼2011/06/24
现在的情况就是:色谱在高温段时总会上漂,而且漂的比较严重,柱子和检测器都已高温活化过,但问题仍然存在,有谁知道是怎么回事不?我们的样品在那个13分钟左右是有峰的
luolun1005
第2楼2011/06/24
我来学习啊! 全自动自清洗过滤器
yzguo
第3楼2011/06/24
帖个图看看你的上漂情况,程序升温基线漂移应属正常。
zihan_love
第4楼2011/06/24
程序升温过程中基线漂移是正常的,能传一个完整的图谱吗?
阿宝
第5楼2011/06/24
单纯从上传的图上看,基线没问题如果基线在高温段飘移,通常老化后都可以解决如果老化不起作用,把柱子两端截掉一些,是不是被污染了?
不倒翁1988
第6楼2011/06/24
加个柱温箱看看了
星际小王子
第7楼2011/06/24
我看不出你的基线哪里有问题啊。
coffee8
第8楼2011/06/24
楼主传的图可能有问题吧是不是没有显示完全呀!
第9楼2011/06/24
后面基线上漂应该也是正常的情况高温段柱流失会相对较大,正常!
light2357302
第10楼2011/06/24
这两天我也碰到了类似的问题,一个本该打核磁的样,走了气相之后,在程序升温阶段,基线漂移的非常厉害,而且温度升得越高,基线漂移的越厉害。在换了一根柱子之后,问题没有解决。最后经过反复验证,是检测器受到了污染,光靠高温老化是没有效果的,用异丙醇或者丙酮等溶剂清洗检测器效果非常不错,可以试试
