气相色谱(GC)
Happy人气
第1楼2015/03/29
问题1,都是弹性石英做的毛细管基体,这个基本可以放心问题2,很难清除干净,很多是键合上去的,在设计时候就考虑过不能轻易的脱落造成对检测器的污染
第2楼2015/03/29
然后,对于这些问题,有个解决的思路你可以买没有键合的弹性石英空柱来做CE
雨木霖
第3楼2015/03/29
兰州化物所之类的地方都有卖内壁没有固定相的毛细管空柱的
安平
第4楼2015/03/29
有空毛细管出售的。
gy_y_xj
第5楼2015/03/29
谢谢大家,我去咨询一下兰化所。另外里面的二甲基聚硅氧烷对紫外光的吸收强烈吗?羧基的结构会不会对待测物的供电子基团产生吸附呢?
第6楼2015/03/31
灼烧一下就可以了吧。
zyl3367898
第7楼2015/04/01
如何灼烧?
