实验室认可/资质认定
sambj
第1楼2006/02/10
你们用什么来控制温度啊?是空调系统吗?如果是空调系统的话, 需要买个精度比较高的温度变送器控制空调系统的冷热风输出.
深海中的鱼
第2楼2006/02/10
我们用的是高精度的中央空调。但控制在±1的水平上很困难。
第3楼2006/02/10
那就不好办了, 我知道变送器的精度可以达到0.1度, 但空调系统精度达不到的话就没办法了.要不问问空调厂家,他们也许有经验的.
杰斐逊
第4楼2006/02/10
使用空调使温度的精度达到0.1左右确实很难
zjgjm
第5楼2006/02/10
温度控制为20±2℃,相对湿度小于50%.
drangen
第6楼2006/02/10
同意上面老兄的看法
mihenzhang
第7楼2006/02/11
温度的精度达到0.1左右确实很难
clonnet
第8楼2006/02/11
为何有些计量所出具的较准合格证书内,却写有温度22.4℃,相对湿度78%.请在此环境下的较结果是否可接受.
howlite
第9楼2006/02/11
我的也是,温度不好控制。
