热分析仪
榕树下的常客
第1楼2006/02/10
具体的内容说下,或者已附件形式传上来,大家好帮你分析~~
liuhongli921
第2楼2006/02/10
第3楼2006/02/10
钱包丢了
第4楼2006/02/13
红外谱图我是外行,建议你贴到红外版(分子光谱内)找专家替你解析;至于DSC曲线,你扫的温度太高了,分解峰将前面的特征峰如玻璃化转变或熔融峰都掩盖了,建议你先扫一遍250度以下的图看一看,或者将图中250度以下部分放大.另外你对这个样品有任何的信息吗?比如是单一物质还是混合物?没有任何信息的话,就象大海捞针一样,光凭这样两张图就能判断出来的话,我真是太佩服了。
calem
第5楼2006/02/14
可以去我们学校现代分析中心
第6楼2006/02/14
他想问的是从上面的两张图,判断出是什么物质,还请楼主多提供一些关联资料,我会请红外斑竹帮忙看看IR图谱~~
shaweinan
第7楼2006/02/14
先做元素分析得出分子式,你已经做了红外,最好再做一个核磁。
