原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/06/24
校准曲线 BGC-D2 方式(样品注入体积 20ul) 标准 浓度 吸收 号 (ppb) 196.0nm 1 0.0000 0.0142 2 4.0000 0.0466 3 12.0000 0.1347 4 20.0000 0.2023热解石墨管加 10 ppm Pd做机改可以作为参考吗?
wangjunyu
第2楼2011/06/24
用原子荧光做
huangpc
第3楼2011/07/08
我们的是原子荧光做的
秋月芙蓉
第4楼2011/07/08
水中硒的测定,国标方法是原子荧光法
coffee8
第5楼2011/07/08
原子荧光方法应该是首选!
第6楼2011/07/08
配制的标准曲线首先应该在线性范围之内!
sunskystar
第7楼2011/07/09
用氢化物法做的,国标上有。
sandhuang
第8楼2011/07/09
对应的吸光度每款仪器是不一样的,不能这样比较
1366418111
第9楼2011/07/11
我用Pd作改进剂,石墨炉法作的还可以。荧光法前处理涉及到价态还原,比较麻烦。
abc136
第10楼2011/07/13
谢谢各位!我们那只有原吸,用的标准是"水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(GB/T 15505-1995)".
