原子吸收光谱(AAS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/06/25
超纯水的pH测定最好不要用试纸进行测定的,因为水的活度太弱了
杀神一刀斩
第2楼2011/06/25
筆攜式的PH計絞准沒有?
桌子下面少个八
第3楼2011/06/26
应该是他们的工作原理有点不同。试纸测试纯水确实准度不高,建议能pH计为准。
第4楼2011/06/26
chemistryren
第5楼2011/06/27
PH值不太好测,,制水机出来后一碰容器就容易发生变化的.6-7之间也属正常,不必纠结.
evenkiss
第6楼2011/06/27
纯水,特别是超纯水一般不测PH吧,因为只有一接触空气,就会发生变化,而且接触的时间长短值也会不同!一般来说测一下电导或者电阻就可以
