都不知道你你怎么计算的!可如下操作:
1,做一条新的锰的标准曲线;
2,用你做标准的空白溶液作为样品测定11次,计算浓度的标准偏差SD;
3,标准偏差SD乘于3就可以得出检出限。
0572hsj 发表:
第一次做检出限操作如下,各位指点下。
以锰为例:1.做一条新的锰标线(有必要做新的吗?老的是否能用?)
2.用1%优级纯硝酸空白溶液重复十次测定,计算标准偏差(是作为空白测定,还是作为样品sample测定?标准偏听偏信差是计算吸光度还是浓度?)
3.然后先择三个浓度重复三次,用一次线性回归曲线法求出工作线的斜率)
4.计算得出锰火焰法的检出限:0.0007mg/l,而PE800表上它的检出限是0.0015mg/l,难道比仪器商给出的检出限还低吗?
希望得到各位的指点,指出不对之处,谢谢!
