气相色谱(GC)
星际小王子
第1楼2011/06/25
检验机构的方法和你的一样吗?
coffee8
第2楼2011/06/26
不同实验室的数据差异,因素很多从人员操作 仪器测定 标准品差异 样品处理等诸多因素逐一分析出现这样的结果,最好是两家的检验人员现场沟通一下,到一起互相学习一下对方的检测方法和过程,对比一下自己的方法,分析可能存在问题的地方,逐一解决!
阿宝
第3楼2011/06/26
关键是方法是否一致?包括样品预处理之类的?
ssan7
第4楼2011/06/27
正好差一倍,仔细找找原因吧
yzguo
第5楼2011/06/27
使用购买的标样测一下看看结果准确与否。
siruigang
第6楼2011/06/27
支持板凳的说法
hza123
第7楼2011/06/27
这个要好好沟通下,看看是不是方法原因,自己也可以做加标回收,或者质控品来验证方法的可行性。
luoqinliang
第8楼2011/06/28
方法与环境的区别
nixiaolong
第9楼2011/06/28
首先看看标样 是否有错 不行拿自己的标样 送去检测机构检测 看看结果如何 差一倍 前处理的差距也不至于这么大
