气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/02/02
楼主,这种偶然性的鼓包,且无法重现,建议再多试几针。楼主进的空针是空气针吗?如果是,色谱柱前端有一大一小两个峰,出峰时间看起来挺固定,也不太正常。还有更换新柱子是否老化过?如果没有老化,可能也会造成这些异常 。
zyl3367898
第2楼2024/02/02
先换个新衬管。
dadgoh
第3楼2024/02/03
不是柱子问题,就是进样系统污染。可清洗一下衬管及分流支路。
聆听你的故事
第4楼2024/02/03
谢谢,我今天在清洗试试。会不会和超净气体过滤器有关系,且新柱子老化过了。
第5楼2024/02/03
新柱子已老化过。会不会和超净气体过滤器有关系。
第6楼2024/02/03
好的,谢谢,我今天在试试。
第7楼2024/02/03
ztyzb
第8楼2024/02/03
楼主,看您每一针都有对、间二甲苯,考虑是不是环境本底中就存在挥发性有机物;另外清洗进样口、隔垫和衬管试试。
第9楼2024/02/03
我都清洗了,也换了衬管和硅棉,还是不行。
第10楼2024/02/03
是不是本底就有呢,比如环境中
