susi100
第8楼2011/06/30
楼主的问题最佳解决方法是找仪器厂家的技术工程师,让他们给你解惑,毕竟每家仪器还是略有不同的,这个是最直接最有效的方法。简约回答一下:
1.EDXRF理论上是可以测液体的,讲待测液体放置在厂家提供的样杯中即可测试,但一般而言不建议采取,误差会比较大,粉末状的也同样处理,但将粉末用制样机压样测试效果更佳。
2.不太熟悉,但我们所配的制样机对水泥、塑胶、和金属线缆一样有效,原理很简单就是采用一个比较大的压力使测试面更容易测试出准确结果
3.最小直径问题原则上要比仪器的准直器要大一些,但即便比准直器直径小了也能够测试出来,只是不太准而已。
如果想真正弄熟这玩意,仔细看一下IEC62321,里面写的比较详细
