1818
第1楼2011/06/29
色谱柱污染严重了,把色谱柱进样端下开,把筛板分别用10%硝酸、水、异丙醇、甲醇超声处理30分钟以上。而且要把进样端的填料挖掉一部分重新装上新的填料。。。。。。
可爱宝贝
第2楼2011/06/30
柱子在别的机子上检测正常
yzguo
第3楼2011/06/30
流动相比例有没有变化?
chen0365
第4楼2011/07/03
柱前进样方式是怎样的?
太极鱼
第5楼2011/07/03
我认为峰保留时间变化的原因有以下几种:1.流动相:流动相比例变化会引起峰的保留时间变化,在反相中,一般情况下,有机相比例减少会推迟出峰,可以检查一下流动相的配制过程,如果是等度的,最好混合在一起,走单通道.2.仪器问题:漏液,比例阀故障等,也会引起峰的保留时间变化,主要通过观察压力是否稳定来判断.3.温度:温度变化也会引起峰的保留时间变化,查看柱温与室温是否稳定.
天天洗碗
第6楼2011/07/05
楼主哪些检测条件变动了?我觉得楼上分析的很对
第7楼2011/07/06
流动相是严格按照SOP上配置
第8楼2011/07/06
同一瓶流动相用在别的仪器上正常,也没发现哪儿有漏液,而且柱温箱一直保持在25°
第9楼2011/07/06
现在问题越来越严重了,主峰已经推迟至8min左右了
晨曦
第10楼2011/07/29
你的柱温25度,准吗?我记得岛津工程师说过,岛津的柱温箱恒温范围是室温+10度—85度是有效的。
