【讨论】Agilent 6890 喷嘴
气相色谱(GC)
  • 各位:
    前几天我把Agilent 6890的喷嘴拆下来用甲醇超声洗了下,发现还是不行,好来用电线的细丝捅了几下,弄通了,装上去的时候发现收集极和信号放大器的弹簧连接不好,我不是很清楚弹簧是应该正好对准收集极还是怎样,请大家指点,谢谢!
  • yxs1972
    第1楼2011/06/26
    你参详下5890喷嘴的图解看看,如果结构是一样的,对照图解就行了。版本资料库中有。
  • 阿宝
    第2楼2011/06/26
    没用过安的,以岛的为例,那个弹簧片应该卡在喷嘴的那个斜面处
  • 乐果
    第3楼2011/06/26
    应该是卡在收集级上面的
  • coffee8
    第4楼2011/06/26
    安捷伦6890 FID 收集极拆卸视频资料
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023581.shtml
  • coffee8
    第5楼2011/06/26
    Agilent gc 相关资料整理,有需要的请进
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070320/774376/
    这里面可能有好多东西对大家比较有用处!
  • kendon
    第7楼2011/06/26
    只要弹簧与收集集接触就可以了,要是没有接触到,可以将弹簧拉长一点
  • 阿宝
    第8楼2011/06/26
    应该是个弹簧片吧?正好抱住那个喷嘴?
  • 锦儿
    第9楼2011/06/27
    弹簧与收集极碰上就好了~
  • siruigang
    第10楼2011/06/27
    收集极上好像有个凹槽吧,弹簧插到凹槽上
  • guohua
    第11楼2011/06/27
    对,弹簧触头对准凹槽。
